Editar contornos del modelado de terreno
Los contornos topográficos del modelado de terreno existente o propuesto pueden editarse, añadirse y eliminarse directamente, de modo que el terreno pueda modificarse, nivelarse y modelarse según los requisitos de diseño.
Además de modificar los contornos, puede cambiar la forma del modelado de terreno esculpiendo el terreno del Esculpir el terreno del modelado de terreno (consulte Esculpir el terreno del modelado de terreno).
No edite la parte de un contorno que se encuentre dentro de los límites de un modificador de terreno. Los cambios se desharían al salir del modo de edición, porque los efectos del modificador de terreno en el modelado de terreno tienen prioridad sobre las ediciones de contorno. En su lugar, edite los cambios para los modificadores de terreno creando un modificador de límites de pendiente y añadiendo o editando curvas de nivel dentro de los límites de pendiente; consulte Modificación de la superficie de límites de pendiente con curvas de nivel.
Si se planifican ediciones tanto para el modelo de terreno existente como para el propuesto, edite primero los contornos del modelo de terreno existente. Si edita primero el modelo de terreno propuesto en la zona afectada, las ediciones podrían modificarse o deshacerse inadvertidamente por las ediciones del modelo de terreno existente.
Modo de edición de contornos
Comando |
Ruta de acceso |
Editar contornos actuales Editar contornos propuestos |
Menú contextual |
Editar contornos del modelado de terreno existente o propuesto es posible dentro del modo de edición de objetos.
Para acceder al modo de edición de objetos:
Seleccione el comando correspondiente al modelado de terreno.
Como alternativa, seleccione el modelo de terreno y haga clic en Editar contornos actuales o Editar contornos propuestos en la paleta Información del objeto, o seleccione el comando de menú contextual Editar y haga clic en el modo de edición correspondiente en el cuadro de diálogo Editar modelo de terreno.
En el modo de edición de objetos, las herramientas disponibles se muestran en una paleta especial de edición de contornos. Esta paleta sólo está disponible en el modo de edición.
Dependiendo de la vista original, el modelo de terreno se muestra con contornos 2D o 3D mientras está en el modo de edición. Las posiciones del rótulo de contorno están bloqueadas para que no se puedan mover o editar inadvertidamente. Los Modificadores de terreno son visibles, pero no se pueden seleccionar ni editar.
Una vez editados los contornos, salga del modo de edición de objetos para aplicar los cambios y volver al dibujo.
Los modificadores de terreno se vuelven a aplicar al modelado de terreno.
Modificación de los contornos del modelado de terreno
Los parámetros de un contorno del modelado de terreno seleccionado pueden editarse desde la paleta Información del objeto. Las herramientas de la paleta Editar contorno también pueden editar el contorno.
Para editar un contorno del modelado de terreno:
En el modo de edición de objetos, haga clic en la herramienta Selección de la paleta Editar contorno.
Haga clic en un Contorno del modelado de terreno para seleccionarlo.
Mueva el contorno con el ratón o desplácelo; la ubicación del contorno sólo puede ajustarse en la dirección X o Y. Cambie la elevación del contorno desde la paleta Información del objeto.
Un contorno, y los vértices de un contorno, pueden ser remodelados con la herramienta Remodelar, o editados con las otras herramientas disponibles en la paleta Editar contorno. Para quitar un contorno seleccionado, pulse la tecla Eliminar.
En la mayoría de los casos, el contorno no debe cruzar otro contorno, y ningún segmento de un contorno debe ser colineal con el segmento de otro contorno (ocupando el mismo espacio en el plano XY). Usar precaución; estas ediciones pueden resultar en un contorno no válido.
Trace una marquesina o utilice la tecla Mayús para seleccionar múltiples vértices para remodelar, mover o eliminar.
Añadir un Contorno del modelado de terreno
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Paleta Editar contorno |
La herramienta Contorno del model ado de terreno añade un contorno al modelado de terreno existente o propuesto.
Modo |
Bloquear Ascensor
Activa o desactiva el modo de entrada de elevación. |
Elevación |
Cuando el modo Bloquear Elevación está desbloqueado, introduzca un valor de elevación para el contorno del modelado de terreno; de lo contrario, la elevación se obtiene haciendo clic en el modelado de terreno |
Opciones de creación de Polilíneas |
Selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el contorno del modelado de terreno; véase Creación de polilíneas |
Agregar un Contorno del modelado de terreno:
En modo de edición de objetos, haga clic en la herramienta.
Para dibujar un contorno a una elevación específica, active o desactive el modo Bloquear Elevación para habilitar la entrada de datos y especificar el valor de Elevación.
La Elevación del contorno también puede especificarse desde la barra de datos flotante.
Una forma conveniente de ayudarle a determinar la elevación correcta para el nuevo contorno es desactivar el modo Bloquear Elevación y hacer clic en el modelo de terreno donde se creará el contorno. Pulse la tecla Cuña para ver la Elevación de ese punto mostrada en la barra de Datos flotante, y haga clic para empezar a dibujar la línea de contorno. A continuación, active el modo Bloquear Elevación e introduzca la Elevación deseada del contorno.
Dibuje la polilínea para representar el contorno. En la mayoría de los casos, el contorno no debe cruzar otro contorno, y ningún segmento de un contorno debe ser colineal con el segmento de otro contorno (ocupando el mismo espacio en el plano XY).
Pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para terminar de dibujar el contorno.
Tras salir del modo de edición de objetos, la polilínea del contorno se convierte automáticamente en un polígono, segmentado según el valor de Longitud de segmentación especificado en los Configuración del modelado de terreno. Si es necesario, se insertan e interpolan nuevos contornos. Se actualizan los modelados de terreno existentes y propuestos.
